De Backen Dietrich 0899 Multifunktions-Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  11:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen De Dietrich 0899 Multifunktions-Backofen --- Heizt nicht
Suche nach Backen Heizt nicht
BID = 739515
Flowtek
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : De Dietrich
Gerätetyp : 0899 Multifunktions-Backofen
bin Neu hier und hoffe die Anfrage ist so in Ordnung,
habe ein großes Problem und hoffe ich kann Hilfe finden.
Wir haben einen Backofen der jetzt schon mindestens 15 Jahre alt ist
und ich möchte nicht auf ihn verzichten.
Seit heute heizt er jedoch einfach nicht mehr.
Also es ist ein Multifunktionsbackofen (Typ 0899) der Firma De Dietrich, mit Pyrolyse.
Die Steuerung funktioniert rein elektronisch.
Ich kann ihn immer noch einschalten und die Funktion wählen, aber bei
keiner Funktion fängt er an zu heizen, und auch die Lüftung läuft nicht an.
Also weder bei Grill, Umluft, usw.
Wenn ich ihn vom Stromnetz trenne und wieder einstecke dann läuft er kurz
an, denke eine Art Selbsttest.
Es leuchtet die grüne 'Ok' Lampe die zeigt das er eingeschaltet ist und
die Temperaturanzeige blinkt bei der eingestellten Temperatur, aber sonst passiert leider nichts.
Im Internet finde ich nichts über diesen Backofen, was mich aufgrund des Alters auch nicht wundert.
Hat hier vielleicht jemand eine Ahnung oder Vermutung was ich tun kann?
Die Bedienungsanleitung ist leider auch nicht sehr ausführlich.
Klar wird es wohl an der Elektronik liegen, aber wie komme ich da ran und kann ich dann überhaupt selbst etwas tun?
Vielen Dank für jede Antwort,
Grüße Flow
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337064   Heute : 6633    Gestern : 12669    Online : 1074        18.11.2026    11:53
